Panowie ale macie problemy, po prostu zapierdalajcie tak aby nikomu nie przeszkadzać i żeby nikt przez was nie musiał hamować a wszyscy będą szczęśliwi
[o1] lokalizacja bezpiecznika świec żarowych
witam! co do twojego problemu sprawdż bezpieczniki na akumulatorze,są tam trzy bezpieczniki mniejsze i cztery czy pięć większych.wedlug schematu to pierwszy wiekszy od strony klemy minusowej.innych w książce nie znalazłem. jak możesz to daj znać co z tego Linkhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
KrzysiekL, sprawdź w puszce na akumulatorze, ta, są bezpieczniki listwowe przykręcane nakrętkami i tam jest od świec żarowych, a powiedz dlaczego pytasz o bezpiecznik od świec :?:
masz jakiś problem :?: sprawdzić świece możesz bez wykręcania biorąc próbnik 12volt , zakładasz żabkę na plusie w aku i grotem dotykasz każdej pojedyńczo , jak zaświeci to znaczy że świeca OK, jeżeli będzie uszkodzony czujnik temp płynu to też komp może świec nie załączać, wówczas na próbę odłącz wtyczkę od czujnika temp, w bloku i sprawdź czy świece dłużej grzeją ,czujnik znajduje się przy ścianie grodziowej inaczej podszybiu patrzac od przodu z prawej strony odrobinę poniżej pompy Vacu.ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
jak kolega wyżej napisał podaj jaki masz problem to może coś wymyslimy razemhttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
